Старый 24.12.2009, 19:26 #1
Авто: Е39
По умолчанию Детонация Е39
Доброго времени суток.
А/м Е39, 523, 1998г, М52
Есть проблемка - детонация с 2 до 3 обор при нагрузке.
Без нагрузки такого не замечается. Мыл винсом, диагностика шибок не выдает. Последняя надежда на клапан картерн газов(EGR). Есть небольшой "свист" на хх, но если нажать на педаль газа чуть-чуть(до 900-1000ом) он пропадает. Предполагаю что подсасывает откуда то, но в сервисе ничего не нашли, посоветовали поменять клапан EGR, но не факт что это причина. Если не поможет - имеет ли смысл заморачиваться на метках грм? Черевато ли последствиями такая небольшая детонация. На 98 детонации практически нет(только немного брякнет на 2 и пропадает), постоянно заправляюсь 95(на нем стабильно с 2 до 2.5 - 3). Может кто сталкивался с подобным.
По поиску подобных проблем ничего не могу найти....
Алексей С вне форума
