Проблемы по двигателю
Здравствуйте, у меня следующая проблема: двигатель на холодную заводится, секунд 30 поработает и глохнет, второй раз заводижу уже не глохнет, но обороты начинают плавать и двигатель подтраивает, когда прогреется обороты стабилизируются не плавают, двигатель не троит но при наборе скорости примерно на 1000-1500 оборотах чувствуется потеря мощности, когда педаль газа приотпускаешь на передачи, то машину начинает дёргать, если на четвёртой еду и держу расход на восьми литрах машина скорость не держит и опять дёргать начинает. Лямбды нет, мозги не прошивались, такого никогда не было за два года эксплуатации. перед этим случаем менял Ремень ГРМ, Ролик, снимал датчик коленвала, чистил контакты на бегунке и распределителе зажигания. BMW E34 520 M20 1989г. Подскажите в чём проблема, заранее благодарен!!!
