Старый 08.05.2013, 22:23 #6
Авто: BMW 735 I
По умолчанию 735 I 5HP24 проблема со сбоем блока управления.
Я УЖЕ ПОМЕНЯЛ два блока управления акпп 5нр24 и они были оба исправные, 1-й блок управ перестал высвечивать на панэле приборов в каком режиме стоит акпп типтрон вообще не работает, я купил 2-ой блок поставил всё стало замечательно но вскоре и этот блок начал тупить на ходу тормозить блокировать задние колёса на юз после чего я проверил уровень масла в двигателе он был меньше минимального я долил масло коробка перестала блокировать мост но появилась новая причина между 3-4 ой передачей начался срыв и 4-5ая передача перестала вкючатся вообще.
я поехал на диагностику удалили 4-е ошибки но всё осталось по прежнему.
валентяй вне форума   Ответить с цитированием
