Старый 08.05.2013, 22:59 #7
Авто: BMW 735 I
По умолчанию BMW 735i 5нр24 блок управления АКПП
Я поменял уже два блока управления АКПП, первый блок перестал показывать на щитке приборов управления режимов АКПП яркие символы типтрон перестал работать. Я купил 2-ой блок управления АКПП всё стало замечательно но в скором времени я прозевал уровень масла в двигателе и коробка стала блокировать задние колёса на юз. Я долил масла на ночь снял клему аккумулятора, на следующий день АКПП колёса перестали идти на юз но появилась новая проблема между 3-й 4-ой передачей появился срыв и 4-5ая передача не включались и когда сбрасываешь аксилиратор идёт сбой программы и АКПП стаёт на 1-ую передачу либо вообще в нейтральное положение. Я поехал на СТО на диагностику удалили с блока управления двигателя 2-ошибки, а также с блока управления АКПП 4-е ошибки, и после чего я поехал проверить блок управления остался с теми же ошибками. Подскажите что-небудь пожалуйста! Буду благодарен!
валентяй вне форума   Ответить с цитированием
