Старый 14.05.2013, 22:11 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от VasekMasek Посмотреть сообщение
У меня 525tds 1998 года, перед передними колесами два масляных радиатора защиты нет и они все забиты естественно масла перегревается, может это влиять на запуск нагретого двигателя? С утра заводится с пол оборота а после двух трех часов поездки если заглушить то уже не завести пока не остынет хотя-бы до 80 градусов. Насос ремонтировался осенью и теоретически сломаться не может. Грешу на перегрев масла или подсос воздуха (только откуда не знаю) говорят клапан где то стоит.
Не только теоретически, но и практически насос можно убить за час работы двига на ХХ.
Стартер копай.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
