Вы сами ответили: " поже проверили катушку-работает, но только если индукцию вручную создавать." Похоже нет управляющего импульса с ЭБУ. Провеьте есть ли упроавление на форсунках, при включенном зажигании на всех форсунках (+) постоянно на всех, а (-) приходит с ЭБУ согласно порядка зажигания. Проверять нужно маломощной диодной контролькой. Если (-) нет, то скорее всего проблема в ДПКВ. Нет сигнала с ДПКВ, нет управления на катушку и форсунки. У вас же Motronic M3.1? Какой код дв-ля?
