04.06.2013, 10:10
#4 |
Сказал спасибо: 6
Сообщение от victor540 WDS Гонг
Электронный гонг служит акустическим сигнализатором для сигнала времени - тон 1 (T1), предупреждающего сигнала о понижении температуры - тон 2 (T2), предупреждающего сигнала - тон 3 (T3) сигнала кода - тон 1 с тоном 2. Комбинация приборов использует линии сигнализации для включения гонга тонов с 1 по 3, при этом они могут быть прерваны сигналом аварийного сближения - тон 4 (T4). Через другие входы гонга могут быть активизированы в зависимости от комплектации автомобиля тоны T4 и T5. Эти акустические эффекты вызываются не блоком IKE , а являются функциональной составной частью других компонентов автомобиля.
Сигнал времени T1 напоминает владельцу автомобиля тремя короткими высокими гудками (1 кГц) о времени новостей по радио или сообщений о положении на дорогах.
При предупреждающем сигнале о понижении температуры T2 раздается один сигнал гонга (1 кГц), который предупреждает водителя о низкой температуре наружного воздуха (возможной гололедице).
Сигнал T3 предупреждает владельца автомобиля длинным гудком (1 кГц), затем сигнал гонга затихает. Он является звуковым сигналом для блока LCM. Блок LCM отдает распоряжение комбинации приборов о включении акустического сигнала в сообщении, передаваемом по I-Bus (шине комбинации приборов).
Короткий сигнал кода активизируется тонами T1 и T2 (750 Гц). Он сообщает водителю о превышении запрограммированного предела скорости, а при запуске двигателя он напоминает о том, что работает функция кода. | какой блок подаёт сигнал для включения гонга при непристёгнутом ремне безопасности на Х5 Е53 и можно ли перепрошить тональность этого гонга например на тональность гонга от Е70? |
