Старый 07.06.2013, 08:11 #1
Авто: BMW 7-er E-38
По умолчанию BMW e38 Клапан EVAP. Нужна помощь.
Доброго времени суток уважаемые форумчанины. Помогите разобраться с проблемой. Машина Е-38, 1997 года выпуска, изначально стоял мотор М-60, 4 литра, но в последствии был заменен на М-62 без ванусов. При этом соответственно были заменены коса и мозги, но клапан EVAP подключен не был, при этом никаких отрезанных или отгрызенных проводов в косе я не нашел. Попытка найти управляющий контакт на блоке DME тоже не увенчалась успехом, так как на всех электросхемах приводятся либо двигатель М-60 либо М-62 с 2000 года. Большая просьба, если кто знает, подскажите какой номер контакта в DME отвечает за управление этим клапаном. И еще, может это поможет, на блоке DME стоит такая маркировка:BOSH 0 261 203 474, затем надпись Made in Germany, а под ней 2 ряда цифр:960403 26SA4338 и 66403 6142 3562, снизу на блоке наклейка со значком BMW и на ней написано: WBAGF81070DK60525
OFFFFFFFFFD
1427340
1429578
1429605
Заранее благодарю за внимание и помощь!
maks92009 вне форума
