Старый 07.06.2013, 18:00 #1
По умолчанию BMW e36 Месторасположение блока сигнализации
Стоит система EWS-1. После долгого простоя без аккумулятора, из-за аварии, машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе с инфракрасным чипом.
После долгих и безуспешных попыток привязать ключ (перепробовал всё что только возможно), решил что проблема в штатной сигнализации. Но никак не могу найти блок сигнализации. Должен ли он вообще стоять на моей машине?
За бардачком находятся три блока: ZKE, блок управления круиз-контролем и блок дворников. Из блоков там больше ничего нет. Под рулём есть реле - Starter Immobilization Relay, в багажнике есть датчик крена.
Машина когда то исправно становилась на охрану, рядом с рычагом АКПП начинала мигать красная лампочка, при открытии двери начинала орать.
Где может ещё распологаться блок сигнализации, кроме как за бардачком и под рулём?
BMW 325i, купе, 1994г.
Последний раз редактировалось muzzle; 07.06.2013 в 18:16.
muzzle вне форума
