Тема: m51d25
Старый 10.06.2013, 06:28 #1
Авто: BMW E34
По умолчанию m51d25
Всем доброго времени суток!подскажите как повлияет на работу двигателя замена тнвд от (524 1990год)на tds1995года!!дело в том что я заменил двигатель и не нашел кулибина который сможет разобраться с проводами и решили поменять тнвд на старую добрую!!скажите как это может повлиять на мощность и если повлияет моно ли как то компенсировать мощность например (турбо наддувом) с помощью регулировок!и в целом нужен дельный совет может кто сталкивался!!Заранее благодарю!
AlexBMWE34 вне форума
