Старый 14.06.2013, 01:26 #2
Авто: BMW 520i
Новая информация: Подскажи пожалуйста где в Казани есть хороший сервис по электрике для бмв 520i, e34, 1992г.в.? Или кто разбирается, в чем может быть проблема? Не заводилась зимой, после диагностики думали причина в датчике температуры и коленвала, не успела поменять накрылась АКПП, починили, завели с прикурки, поехала к электрику, (если не ошибаюсь ченили рульку? есть такое где придохранители? ) нормально ездила заводилась отлично, 2 недели назад поехала менять датчики коленвала и температуры, стало еще хуже, опять не заводилась, завели с прикурки, теперь в чем проблема не понятно. Свечи, фильтры меняли месяца 3 назад, масло недели 2 назад. Машина то вообще не заводится, то заводится с 10 раза, если завелась ездит какое то время, ( потом стала греться, стрелка ложилась на красную два раза, но была вода в системе охлаждения, заменила на антифриз, теперь не греется вроде) а если заглушить не заводится, стартер не крутит, не схватывает, но сам стартер в порядке, акум. и генератор в порядке, такое чувство что где то провод пробивает при нагревании расходится, а как остывает снова замыкается и заводится, иногда заводится с прикурки. Глючит панель приборов, надписи то есть, то нет и не полностью, постоянно перегорают предохранители, возможно туда же относится? сколько сервисов объездила только деньги дерут, а проблему устраняют только временно, помогите кто чем может
Регина вне форума   Ответить с цитированием
