09.03.2010, 10:55 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2721020 Замена сальника фланца выходного звена (АТС 300) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла • Снять карданный вал Примечание: При снятой раздаточной коробке работы выполняются аналогично.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
09.03.2010, 10:56 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2721020 Замена сальника фланца выходного звена, АКПП (АТС 300) Необходимые приспособления: • 27 1 440 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку Снять стопорное кольцо (1). Отвернуть фланец с помощью съемника стремя прихватами. Вынуть сальник из картера с помощью подходящего приспособления. Предупреждение! Не допускать повреждения картера. При установке: Заменить кольцо круглого сечения фланца выходного звена. Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения. При установке: Надеть фланец. Отжать фланец вниз с помощью двух отверток. Установить распорную шайбу. Отжать фланец еще дальше вниз, чтобы полностью оголить канавку для стопорного кольца. Установить стопорное кольцо.
09.03.2010, 10:56 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2721030 Замена сальника выходного звена на переднюю ось (АТС 300) Необходимые приспособления: • 27 1 450 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Необходимые подготовительные операции: • Снять передний карданный вал Вынуть фланец (1) из картера с помощью отвертки (2). Вынуть сальник из картера с помощью подходящего приспособления. Предупреждение! Не допускать повреждения картера. Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 450.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
