я ставил не раз! нужен руль в паре с кнопками и щлейфом!подходит от94г.-98г. только там есть два варианта 94-96 кнопки тупые) с блоком отдельным,97-98 кнопки умные! без блока.Я ставил для круиза и на акп и на мкп всё работает,музыка тоже !!!! без i+bus нужен грамотный электронщик-инженер,мне повезло нашёл!,просто скопировали цифровые функции с пульта д\у,и через котроллер и инфокрасный передатчик который прикрепил к рулевой колонке управляю магнитолой! с руля, причём функции выбираешь любые-т.е. клавиши программируются под любую функцию с пульта д\у.
