Старый 17.06.2013, 15:12 #1
Аватар для Вова-n55
Авто: BMW gt
По умолчанию BMW 5 GT F07 n55 умер
такая проблема движок машина гран туризмо gt н55 поймал клина. сразу скажу что масло было уровень масляный насос рабочий каналы все проверил все Ок. и так купил машину после гидра удара движок не крутился выкрутив свечи обнаружил воду просушил и о чудо машина завелась на дисплее пишет мощьность ограничена поехал на диагностику сказали что метки не правельно на валах поставил переделал заработала ровно после не продолжительной работы дал газу и все встал не крутится ? купил другой движок и опять клин тоже самое хотЯ масляный насос и все остальное другое кроме навесного что это может быть ? подскажите . я думаю причина в крышке клапанов при открытии крышки залива масла движок сасет воздух туда а не от туда выходит и из за этого создается пробка может такое быть ? не знаю что и делать помогите приз. третий раз движок разбираю(
Последний раз редактировалось Вова-n55; 17.06.2013 в 15:59. Причина: проворачивает вкладыши и все что делать?
Вова-n55 вне форума
