Старый 17.06.2013, 15:57 #1
По умолчанию BMW e39 замыкание?
Ситуация:
- если отсоединить фишки от переключателей света на приборной панели - включаются габаритные огни. (так же снят руль и все ручки управления). При этом новый аккумулятор разрежется буквально на глазах.
- когда все в сборе и установлен руль, фишка клаксона вставлена в контактное кольцо, то при включении ближнего или дальнего света клаксон включается и не перестает сигналить, пока не вытащишь ключ из замка зажигания
- кнопки на руле живут своей жизнь. то работают, то нет. при удачном стечении обстоятельств может еще и радио выключиться или клаксон коротко сигналит с поворотом руля.
Сначала думал на контактное кольцо, но тогда не вяжется проблема под первым и вторым пунктом (если они связаны между собой). Проводку, насколько можно было дотянуться под торпедой и капотом, исследовал - проблем нет. Предохранители целые.
Куда копать? Обратить к диагностам и электрикам нет возможности в ближайшее время, приходится своими силами разбираться.
Заранее благодарен
bartlab вне форума
