Тема: m51d25
Старый 18.06.2013, 16:32 #3
Авто: bmw 324td turing
Сообщение от AlexBMWE34 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!подскажите как повлияет на работу двигателя замена тнвд от (524 1990год)на tds1995года!!дело в том что я заменил двигатель и не нашел кулибина который сможет разобраться с проводами и решили поменять тнвд на старую добрую!!скажите как это может повлиять на мощность и если повлияет моно ли как то компенсировать мощность например (турбо наддувом) с помощью регулировок!и в целом нужен дельный совет может кто сталкивался!!Заранее благодарю!
вопрос такой-а можно поменять не весь насос,а только голову ТНВД?c 997 насоса на 993?
jjjora вне форума   Ответить с цитированием
