Старый 19.06.2013, 13:36 #7
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Вопрос:могут влиять размерность шин и дисков и их давление на АБС/АСЦ и собственно на работу АКПП?!
По опыту с предыдущей (полноприводной) машиной могу сказать,что разные шины(разный размер,марка,давление и изношенность) на разных осях давали сбой в системе АБС,которая в свою очередь выкидавал ошибку в раздатке и горящий "чек" + трабблы с АКПП!
P.S.:Только сегодня додумался проверить диски:вылет задних диско больше на 1 см,чем у передних.А в общем итоге задние диски шире передних на 2.5 см.Диски:R17,"М"-type,оригинал.
Не путайте систему АБС и ДСЦ (АСЦ). АБС тупо разблокирует колеса при торможении. ДСЦ - это сильно другая система, и в нее входит АБС. Ширина колес не влияет на работу ДСЦ, здесь критична высота (профиль) колеса. Если есть разность по высоте, то очень вероятны глюки АКПП, могут не переключаться передачи выше третьей (вручную переключаются, при использовании круиз-контроль тоже). Так же чувствуются переключения со второй на первую передачи при остановке.
