Старый 20.06.2013, 11:07 #6
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от punchdrunch Посмотреть сообщение
Я фиг знает в датчиках не шарился не разбираюсь где какой. . По идее датчик дроссельной заслонки если есть такой, находиться под регулировкой болта оборотов
1. Там нет болта оборотов, обороты регулирует мозг (не крути этот болт)
2. Без фишки на ДПДЗ работает, проверял
3. Если фишка не надета на РХХ, обороты не прыгают, а держатся в районе 1100
Все верно по отношению к мотронику 1.7, который у ТС. У меня такой же мозг, только мотор м42
Подозреваю, как и раньше, что это фишка на клапан абсорбера, клапан на ХХ перекрыт, если нет - идет подсос.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
