Тема: Продам bosch kts 200
Старый 27.06.2013, 10:31 #1
По умолчанию bosch kts 200
ПРОДАЮ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМАРОЧНЫЙ СКАНЕР BOSCH KTS 200
Б. У. -ПОЛЬЗОВАЛИСЯ МАЛО, СОСТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ
Системный тестер KTS 200 – портативный энергонезависимый сканер, работающий с любыми электронными системами управления автомобиля (система управления двигателем, АКПП, АБС, подушкой безопасности и т.д.).
Оборудован встроенным мультиплексором и ISO-CAN адаптером.
Покрытие более 70 марок автомобилей, определяется программным продуктом ESI[tronic].
Прибор полностью готов к работе
Поставка программного обеспечения по абонементу, включающему ежеквартальные обновления, либо в виде бессрочно действующего пакета
УСТАНОВЛЕН БЕССРОЧНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПАКЕТ.2010\1
Обновление загружается в несъемную память тестера через USB-разъем.
Особенностью интерфейса являются два варианта формата предоставления данных и функциональной навигации:
систематизация по блокам управления;
систематизация по типу сервисной операции, задействующей блоки управления (тормоза, двигатель, колеса и т.д.).
Это делает интерфейс понятным и простым для пользования не только высококвалифицированными диагностами, но и специалистами по сервисным операциям.
Краткие технические данные:
Встроенная система. Индикатор: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей. VGA с разрешением 320x240 пикселей.
Управление: Клавиатура с пятью клавишами выбора, продублирована для управления правшами и левшами. Две функциональные клавиши. Корпус: Пластмассовый корпус с резиновыми накладками.
Рабочая температура 5-40ºС, Масса: 600 гр, Габариты: 220x140x40 мм (ВxШxГ)
Поддерживаемые протоколы для проведения диагностики: ISO 9141-2, K/L-Lines Blinkcode SAE-J1850 VPW (GM.) SAE-J1850 PWM (Ford) CAN-ISO 11898 ISO 15765-4 OBD, Высокоскоростная, среднескоростная, низкоскоростная и однопроводная CAN.
Подключения: Встроенная диагностика (OBD), USB, напряжение питания
Источник питания: Прикуриватель, диагностический разъем OBD или источник питания 100-240 В
Языки: Все 23 языка ESI[tronic]
http://diagnostic.bosch.ru/language1...200/index.html
ЦЕНА 55 000 руб.
asgser вне форума
