Старый 28.06.2013, 16:46 #4
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от maskitjeans Посмотреть сообщение
- Это я и делаю.
Который из них запускающий?
1. самый толстый +
2. потоньше справа по ходу движения машины ?
3. самый тонкий я писал на них U=12 cblbn постоянно
Повторюсь может кто знает группу объединяющую (стартер+бензонасос+борткомп).
я прочитал как между + и 1,3 контактом. значит на них "-"
Он должен быть тот, который "2. потоньше справа по ходу движения машины" Если подать там + не туда, ничего страшного не будет. второй провод отвечает за отключение печки (и еще каких-то потребителей, я не помню, при запуске мотора)
На клемме + от аккума доп провода не прикручены может там нет контакта?
я подозреваю, что что-то окислилось в блоке предохранителей..
Масса на двиг - толстый достаточно провод, идет от кузова к двигу ( у меня (е30) от правого лонжерона ( по ходу) на лапу)
Последний раз редактировалось George_E30; 28.06.2013 в 16:48.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо George_E30 за это сообщение:
maskitjeans (28.06.2013)
