Старый 01.07.2013, 09:14 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Если меньше ?. Да особенно никаких. Кроме того, что акб будет на меньше хватать.
Как у сотового телефона. Батарейку на 600mah на пару дней, поставишь на 1100mah - хватать будет на неделю. Собственно и всё.
С мелкой батареей музыку послушаешь пол дня, и потом можешь не уехать.
Ну и зимой особо имеет значение, пусковой ток! - разумеется у больших батарей - пусковой ток больше!
т.е. крутит мощнее, и дольше.
Если есть вебаста, то батарея должна стоять обязательно большая!
Если будет стоять больше, чем может заряжать авто - то будет хронический недозоряд. Зимой, с плохим зарядом, батарейка может замерзнуть. Может разорвать её, или погнуть - осыпать пластины. Короче после замерзания батареи, 90% что можно её смело выбрасывать, она уже, как таковая, не жилец будет. Особенно если промерзла до дна, банка(и).
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 01.07.2013 в 09:23.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
