Старый 02.07.2013, 19:57 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию греется е36
Всем здрасте.такая вот проблемка стоял в пробке на бмв 36 м-44 стала расти температура вентилятор включился,но не охлаждал антифриз стал теч через соединение бачка и радиатора. потом в ходе проверки вентилятор больше не вкл. и шланг после термостата на большой круг был чуть теплый,а второй кипяток и опять бежит антифриз. заменил прокладки на бочке и поменял термостат но проблема не исчезла. пробовал замыкать контакты на фишке термо- датчика на прямую крутит но только в одной скорости.в чем может быть еще беда куда смотреть? а еще при включения кондея тоже тишина.
Последний раз редактировалось b13paradox; 02.07.2013 в 19:59.
b13paradox вне форума
