Старый 12.07.2013, 15:21 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
По умолчанию продам родную 34-чку
продаю свою дорогую машинку!езжу на ней уж 5 лет, за это время поменяно и зделано Все что может навернуться...
переварены пороги, все полости смазаны отработкой и промовилены.
замена масла коробки и редуктора-меньше года назад,при замене масла в коробке оказалось что плохие люди сорвали сливную пробку-пришлось привариваться и откручивать-поставлена новая пробка.
заменены подушки коробки и весь крепеж выхлопа.
3 года назад поменян весь выхлоп+ вырезан катализатор.
Переделана кулиса-четкая не люфтит.недавно заменена эластичка и оба ссальника коробки.
заменил подушку редуктора,косточки заднего стабилизатора,"яйца", аммортизаторы Все 3 года им,пружины,отбойники,опоры,пыльники и резинки пружин, шрус правый заменен.
перед-только заменил рулевую трапецию недавно+косточки,резинки стабилизатора,перебраны стойки с заменой резинок пружин, 3 года назад заменен рулевой редуктор.так-же замена верхних рычагов год назад.
недавно заменены все колодки тормозные.заменен трос ручника и настроен ручник.
2 года назад замена сцепления в сборе+ вилки сцепления и опорного пальца.
заменена дорогущий и геморный радиатор печки сименс- менял на доступный валео с переделкой небольшой!
перебраны клапана печки,заменен вот только что радиатор основной-германия!заменена пол года назад вискомуфта!
заменена обводная трубка бензобака,та что спереди бака уредуктора.заменен пол года назад фильтр топливный.
теперь главное) в декабре 2012 куплен
контрактный М50В20- при проверке его и вскрытии менялись прокладка поддона и прокладка клапанной крышки!пробег на нем был 90 000 и вид был будто он вообще не ездил и только прошел обкатку... При установке его заменены помпа,термостат,датчики колен вала и распредвала,наконечники катушек, полная переборка генератора.
по кузову-полировал каждые пол года,заменены передние молдинги внизу дверей и много по центру кузова!раз в год прокрашивались все арки.Поставлены передние брызговики.новые противотуманки черные.
перекрашен капот, был весь шабреный в сколах и заменено правое крыло-сгнило,видимо ударено было до меня.накладки перед бампера новые+ новые поворотники! год назад разбирал и чистил фары внутри-светят отлично теперь.
поменяно перед зимой лобовое стекло.
новые диски и новая резина лето + отдельно зимняя на дисках с колпаками!
короче сделано все, проще написать что не менял!
если есть вопросы пишите!цена 200т.р. 1991г
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
