Старый 07.01.2010, 00:16 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
По умолчанию Мануалы, инструкции, руководства на МКПП и АКПП BMW
Периодически нахожу в сети мануалы, инструкции, руководства на различные МКПП и АКПП BMW. Чтобы не плодить темы, в данном топике буду выкладывать их по мере нахождения.
Итак,
  • Руководство по КПП BMW (различные модели). Язык - английский. Формат: .pdf, 65 страниц.
Содержание:
Electronic Transmission Control
Purpose of the System .................................................. ...................... 4
Transmission Versions and Control Systems ................................... 6
Transmission Identification .................................................. ............... 8
System Components .................................................. ......................... 10
Transmission Control Module .................................................. .............. 11
Speed Sensing .................................................. ................................... 12
Transmission Oil Temp Sensor .................................................. ............ 13
Kickdown Switch/Circuit .................................................. ..................... 14
Brake Switch .................................................. ...................................... 15
Transmission Range Selector Switch .................................................. .. 16
Transmission Program Switch .................................................. ............. 17
Steptronic Components .................................................. ...................... 18
Magnetic Valves .................................................. .................................. 19
Pressure Regulating Solenoids .................................................. ............ 20
Mechatronics Module .................................................. .......................... 21
Instrument Cluster .................................................. ............................... 22
Transmission Features and Principles of Operation ........................ 24
Adaptive Hydraulic Pressure Control .................................................. ....24
Downshift Protection........................................ ...................................... 25
Reverse Lockout .................................................. ................................. 25
Engine Warm Up Cycle .................................................. ....................... 25
ASC/DSC Shift Intervention .................................................. ................ 25
Torque Reduction .................................................. ............................... 25
Emergency Program .................................................. ........................... 26
A/C Compressor Load Sensing .................................................. .......... 27
Shift Lock .................................................. ........................................... 27
Torque Converter Clutch .................................................. ..................... 28
Shift Solenoid Control .................................................. ......................... 30
Pressure Regulation .................................................. ............................ 31
Shift Programs .................................................. .....................................32
Steptronic .................................................. ............................................34
Adaptive Features .................................................. .............................. 38
Driver Influenced Features .................................................. ................... 39
Environmentally Influenced Features .................................................. .... 40
CAN Bus Communication .................................................. ..................42
Diagnosis and Troubleshooting .................................................. .........46
Estblishing a Diagnostic Plan .................................................. ...............47
Fault Codes .................................................. .........................................48
Identification Page .................................................. ...............................49
Diagnostic Program .................................................. .............................50
Test Modules .................................................. ........................................51
Diagnostic Tips .................................................. ....................................52
Information Resources .................................................. .........................53
TCM Coding and Programming .................................................. .........54
Transmission Fluid Information .................................................. .........56
Transmission Fluid Checking Procedures ...............................................57
Transmission Fluid Application .................................................. .............58
Transmission Service .................................................. ..........................59
Transmission Tools .................................................. .............................60
Review Questions .................................................. ...............................66
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_bmw_automatic_trans_service.pdf (994.7 Кб, 920 просмотров)
Тип файла: rar www.bmwpost.ru_Часть1.rar (1.72 Мб, 609 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
AlexLebed (28.09.2017), laki (08.08.2014), Mad-Mike (06.12.2015), ЕкатеринаE46 (10.12.2020)
