Старый 20.07.2013, 06:51 #1
По умолчанию Ангельские глазки E70 в пол накала как сделать ?
Отключал тут рыжики на своем E70 - все получилось. Но есть небольшая проблема:
Выключатель в положении 0 (выкл): Горят ангельские глазки в полную мощность + задние габариты тоже в полную
Выключатель в положение 1(габариты): Ситуация идентичная первой
Выключатель в положение 2(ближней свет): Ближний свет + ангельские глазки в пол мощности + задние габариты в полную
Как сделать так чтобы в положении 1 габариты горели в пол мощности и задние тоже + во втором положении задние габариты в пол мощности?
Еще вопрос про адаптивное освещение, левая фара при повороте руля на лево как-то совсем не поворачивается, при повороте на право поворачивается но тоже как-то вяло, при этом правая крутится нормально. Как результат криволапости кодирования или сама фара глючит?
DigiDrag вне форума
