Старый 25.07.2013, 19:26 #107
Аватар для kaprall
Сообщение от Кот Боян Посмотреть сообщение
У самого такая проблема, после того как один из друзей воткнул не тот провод в рутер, (да-да, нельзя провода кидать в одну кучу) пропала иста-д. Смотрел, похерились IP-адреса. Весь шапито установлен на Х61Т, не vm-варя.
Лечение: Подключил icom к питанию и компу, запустил все хозяйство, после запуска оставил на столе стоять (время не засекал но первые 20 минут он очень долго и упорно мигал индикатором hdd) пару раз перезапустил после и авот, шарманка заиграла! Конечно "мамай кленусь" не буду, что 100% поможет. Мне помогло.
Вывод, к живым и левым сетям подключать не есть гут. :)
Продавец из великой республики зажал пароли для системы и XP и для конфигурации, хотел чтоб все отослали им "взад".
Заодно, хотя с этого надо было начать, привет форумчане от "зеленого", очень интересный форум!
Also Tyler, если ник не совпадение, restecp!
@kaprall: Удачи.
Андрей
Комп к инету подключал?
kaprall вне форума   Ответить с цитированием
