Тема: Ошибки n47
Старый 05.08.2013, 17:05 #1
По умолчанию Ошибки n47
Всем привет!
Е60 N47, две ошибки по двигателю:
497D датчик давления перед турбиной, достоверность
датчик давления перед турбой поменял, шланг продувал, но ошибка все равно вылетает, хоть реже но вылетает. причем появляется до пуска мотора при включении зажигания. если завести, и стереть, то до следующего пуска не появляется.
4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR.
появляется только на прогретом моторе, при оборотах близких к холостым, в районе 780.
машина едет хорошо, не дымит, не троит, расход 8.4 в смешанном цикле.
куда копать?
P.S. сервисы много чего предлагают:от промывки сажевого до замены турбины....
Последний раз редактировалось jumper70; 05.08.2013 в 17:05.
jumper70 вне форума
