Старый 06.08.2013, 08:15 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию E53 АКПП не едет
Здравствуйте, ув. Форумчане! Проблема с E53 3.0 АКПП, отказывается ездить. Точнее едет не более 100 метров, коробка переходит в авариный режим и машина останавливается. Сбрасывание аварийного режима ( по совету местных диагностов, три раза отрыть - зарыть зажигания с выниманием каждый раз ключа ) помогает проехать еще метров 50-60 и опять в аварином режиме, не едет. При запуске двигателя в первые секунд 20-30 из под машины слышится звук всасывания или воздуха, или жидкости. Если при запуске этого звука не будет то она ( машина ) не поедет сразу. Сделал диагностику ИНПА вы дало две постоянные ошибки: 130: CAN-Time_Out ASC - DSC не исправен, заказали новый блок ждём.
146: CAN Momentenschnittstelle - сигнал крутящего момента
И при проверке аналоговых сигналов во что рисует:
Объясните пожалуйста что означает 1) Ölalterung ( старение мала ), и почему и 2) почему обороты двигателя равны оборотам турбины?
Сравнивал показания исправной АКПП но только на Е39, там 1-е на 0-ле и изменяется при даче газа, а 2-ое обороты двигателя выше чем турбины.
sanek_tu вне форума
