Старый 07.08.2013, 16:38 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Система доступа в автомобиль (CAS)
Все функции управления центральным замком встроены в блок управления CAS. Команды передаются по кузовной CAN-шине в электронный блок управления (JBE).
Электронный блок управления (JBE)
JBE является исполнительным блоком управления центрального замка. Блок управления JBE осуществляет управление всеми приводами центрального замка. JBE состоит из электронного блока управления JBE и токораспределителя. Электронно-управляемый токораспределитель размещен под перчаточным ящиком.
Модуль в пространстве для ног (FRM)
Модуль FRM оценивает статус контактных выключателей дверей. При запирании или отпирании автомобиля с помощью механического ключа на модуль в пространстве для ног передается соответствующая команда. Модуль FRM передает по кузовной CAN-шине сообщение в блок управления CAS. Модуль FRM установлен на передней стойке в пространстве для ног со стороны водителя.
...интересно...а что в касе творится...если раньше работало, а как я понял машинка была в работе по кузовным работам, то надо искать там где были ручки при разборе...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 07.08.2013 в 16:38.
