Старый 11.08.2013, 14:58 #3
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Ну да там есть проточка в районе отверстия .Понятно .
Не думаю что он проварачивается он там в колодце прижат коромыслои и валом .
Ну это можно узнать только при следующей разборке .
Мне предыдущий владелец в машину кинул гидрики в пакете . Я их потом нашел в багажнике .Новые или б\у неизвестно .Маркировки нет не какой . Масло есссно вытекло .
Я их проверил - нажал рукояткой молотка с верху . Так вот несколько гидриков явно больше 1мм ход а несколько вообще никак ............ Я вот думаю когда они вынуты из своих колодцев и не прижаты распредвалом можно их проверить ?
Думаю поставить эти же .Заменю только изношенные детали .
Потом отпишусь пропало цокание или нет .На той бмв 318 - проблема решилась заменой вала и пяточков - коромысла не менял .
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
