Сообщение от Радик313 Проблема может быть похоже, но расскажу! У меня такая ерунда случилось, машина с утра заводиться как ни в чем ни бывало, но после 3-4 км после заглушки уже не заводиться! Остынет и опять работает. Решил проверить работает ли насос топливный, слышу работает, думаю не в этом дело!! Советовался с продовцами запчастей они мне посоветовали заменить насос с учетов возврата если не он, я поменял и все прошло))))) оказалась что что мотор чик нагривается и перестает давать давление тяга пропадает , поменял только моторчик |
А может из-за бензанасоса или накрывшегося датчика кислорода ошибку выдавать по датчику вальватроника и серводвгателю? Просто у меня такие же признаки и высвечивает ошибки датчика эсцентрикового вала, серводвигателя, датчика кислорода и нагревателя, кажется того же датчика......
