заливает свечи на при холодном пуске
Всем доброго веремени суток!
При понижении температуры ниже -20 пуск на моем Х5 2004 г. 3,0 i серьезно услажняется, а именно: после проболжительного вращения (сек 5-7) двигатель пускается и сразу глохнет, потом все - стартер крутит - двигатель не пускается, выворачиваю свечи (они конечно мокрые), сушу насосом камеры сгорания и все заново. На горячую или до -15 пуск без проблем.
Что за беда? На форумах у владельцев х5 такая проблема на обозначена
