Старый 23.08.2013, 12:00 #3
Аватар для ambrozi
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Dima778 Посмотреть сообщение
Други какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ?
для начала http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4119
Самая частая поломка системы кркг - закокосовывание трубки масляного щупа. изза этого маслу некуда стекать, начинается масложор. в
вторая распространенная поломка- износ трубок кркг изза возраста и температур. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику кркг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
http://i.imgur.com/Dryd9.jpg
http://i.imgur.com/mYOhA.jpg
обе одновременно!!!
заводим мотор.
я для начала бы проверил рукой, на заведеном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых, что весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный кркг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же резряжение будет и в картере, тк они соединены через кркг.
пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
http://i.imgur.com/qc5Kk.jpg?1
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
http://www.youtube.com/watch?v=amHwxoFAl7I М54 замена КВКГ
http://smotra.ru/autos/bmw/5er/44864/blog/158018/ М52 замена КВКГ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
greymda (20.11.2013), дядя федор (23.08.2013)
