Старый 24.08.2013, 12:00 #1
Авто: Рено Эспейс 3
По умолчанию Не заводится 525 tds
Всем привет! Вчера приехал домой на обед, через час выхожу завожу, а она НЕ заводится! До этого дня все было ОК! (только соляру поджирала 15л/100км)!
Несколько раз вкл и выкл зажигание и только при нажатии на педаль газа она завелась! Доехал до работы нормально.
Затем вечером после работы выхожу на улицу, завожу без проблем! мин 10 поработала на холостых и я поехал домой!
ЧЕРЕЗ мин 5 она просто заглохла НА ХОДУ!!! Я остановился, покрутил стартер, Не заводится! Я опять как после обеда включал и выключал зажигание несколько раз. И завел с нажатой педалью газа! Проехался и снова ЗАГЛОХ! Как будто топливо кончилось. Опять с трудом завел и доехал до своего отца, благо он рядом живет, и оставил на ночь ее там.
Сейчас пойду пробывать заводить.
До этого случая авто нормально заводилась всегда и на холодную и на горячую, в -25 и в +30. Вот так с того ни с сего!!!
Помогите!
Олег 21 вне форума
