Старый 27.08.2013, 15:38 #3
Сообщение от Romand33 Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Временами не заводится автомобиль. E53 М62 2001 г.
Повез на диагностику - мастер говорит ЕВС не видит ключ. Типа проблема или в ключе, или в блоке. Короче заменил ключ, тороидальную антенну, блок ЕВС. Неисправность не исчезла. Машина не заводится при большой влажности. Купил шнурок и ДИС - просмотрел ошибки ЕВС. Картина такая : Идентификация ключа в порядке/не в порядке, переменный код ключа : в порядке/не в порядке. То есть показания меняются каждую секунду : порядок - непорядок. При этом машина постоит денек и с этими же ошибками нормально заводится. Где копать ?
П.С. Стартер работает, искра есть, нет давления в топливной рейке.
1) Взял запасной?
2) Новый или с бубнами от другой машины?
3) Т.е. разрешение запуска есть, проблема в топливе? - как тогда запускается?
