Старый 28.08.2013, 11:05 #3
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от 777darkangel Посмотреть сообщение
Вопрос первый, можно ли, поменять под этой крышкой прокладку, или посадить ее на герметик??
Вопрос второй, можно ли, открутить эти два болта, и снять крышку?? Нечего там не выпадет?? Не чего потом настраивать в тнвд не придется??
Вопрос третий, как проще туда добраться, может нужно снять генератор?? А то по-моему, там места слегка не достаточно!
1. и то и другое можно
2. если набок тнвд ложить, то нет
3. снять тнвд, и менять все резинки.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 28.08.2013 в 11:05.
