Старый 28.08.2013, 21:25 #4
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
1. и то и другое можно
2. если набок тнвд ложить, то нет
3. снять тнвд, и менять все резинки.
amid525, насколько я понимаю, после снятия ТНВД нужно будет повторно выставлять зажигание, или я ошибаюсь???
я ранее писал, не чего потом настраивать не придется??
не снимая тнвд, не как не получиться поменять єту одну прокладку??
777darkangel вне форума   Ответить с цитированием
