Старый 31.08.2013, 11:54 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Или вот
Mercedes-Benz Sprinter 1995-2000
2.17.2 Дуга безопасности, подголовники в задней части салона (кабриолет)
Опасность травмирования!
Из соображений безопасности поднять дугу безопасности,
• если занято заднее сиденье,
• при температурах ниже-15 °С.
при проведении работ на автомобиле, напр., при смене колес. Поднять дугу безопасности и вынуть электронный ключ из замка зажигания.
До и во время нажатия на переключатель дуги безопасности следить за тем, чтобы была обеспечена свобода движения дуги безопасности и исключена возможность травмирования пассажиров движущейся дугой безопасности.
В случае возникновения опасности отпустить переключатель - процесс движения дуги безопасности немедленно прекращается.
Подголовники интегрированы в дугу безопасности.
В случае аварии или при возникновении критической дорожной ситуации дуга безопасности автоматически поднимается. Этот процесс сопровождается характерным трескучим звуком.
Преключательдуги безопасности на средней консоли с интегрированным контрольным светодиодом.
После автоматического подъема дугу безопасности можно вновь опустить:
С помощью выключателя полностью поднять дугу безопасности, затем нажимать на "опускание" до тех пор, пока дуга безопасности не достигнет нижнего конечного положения (прибл. 20 секунд).
Электронный ключ в замке зажигания повернуть в положение 2.
1 - Поднять дугу безопасности
2 - Опустить дугу безопасности
В положении 2 ключа в замке зажигания и при работающем двигателе контрольный светодиод на переключателе мигает прибл. 15 секунд, если дуга безопасности не поднята.
Тем самым напоминается, что в том случае, если заднее сиденье занято, необходимо поднять дугу безопасности с интегрированными подголовниками.
Перевозимые в задней части салона предметы разместить таким образом, чтобы они не мешали подъему дуги безопасности.
Предупредительная сигнальная лампа дуги безопасности на переключателе дуги безопасности (кабриолет)
До устранения неисправности ездить только с поднятой дугой безопасности.
Для проверки системы немедленно обратитесь на станцию ТО "Мерседес-Бенц".
При положении 2 ключа в замке зажигания загорается предупредительная сигнальная лампа. Она гаснет при работающем двигателе.
Если этот предупредительный сигнальный светодиод загорается при работающем двигателе, имеет место неисправность.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 31.08.2013 в 11:55.
