Старый 04.09.2013, 06:25 #2
Аватар для ambrozi
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от }{@tt@6 Посмотреть сообщение
и те и другие - люфтят
думаю что люфт должен быть...этот люфт в местах крепления колодок к скобе можно смазать пастой для тормозных колодок...номер 83192158851
у меня такая же проблема с машиной в 39 кузове...бренчат передние суппорта...
по твоей проблеме как вариант... http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47375/...M/L/34/34_0395 часто бренчит направляющая втулка №8 при износе резинок...можт просто надо заменить деталь №21...есть ремкомплект...
свою проблему попробую решить через замену резинок...
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.09.2013 в 06:51.
