Старый 11.01.2010, 15:49 #1
По умолчанию Не открывается с брелка ЦЗ
Всем добрый день!
Такая проблемка, некоторое время назад перестал открываться и закрываться с ключа центральный замок, соответственно и штатная сигналка не включается, поворотом ключа с передних дверей и багажника все срабатывает и закрывает и открывает нормально, а вот с брелка никак, батарейки менял, инициализировать ключ пробовал, не помогло, подскажите что могло крякнуть? мог ли передатчик на ключе или приемник на машине перегореть? если да то как собственно можно это выяснить? второго ключа нет.. Или может быть предохранитель какой нибудь вышел из строя, подскажите тогда где посмотреть?
Dimon45 вне форума
