Тема: BMW X5 F15
Старый 06.03.2012, 11:43 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию BMW X5 F15
Немного информации о новом BMW X5 F15
Подробное описание, инструкции тут: тут.
Тюнинг и дооснащение BMW X5 F15: тут.
Широкий диапазон новых технологий, применяемых в новом BMW X5 F15, позволяет достичь потрясающей эффективности и динамических характеристик как при эксплуатации в городских условиях, так и при езде по бездорожью.
Вывод на рынок F15 произойдет в ноябре 2013 г. следующими моделями:
Вскоре после этого дополнительно появятся следующие модели:
• BMW X5 F15 xDrive35i с двигателем N55B30MO
• BMW X5 F15 sDrive25d с двигателем N47D20T1
• BMW X5 F15 xDrive40d с двигателем N57D30T1.
Впервые в истории на X5 устанавливается четырехцилиндровый двигатель. Таким образом последовательно внедряется принцип «downsizing» (уменьшение размеров).
Двигатель N47TU уже применяется во многих моделях BMW. На F15 с обозначением модели BMW X5 sDrive25d устанавливается вариант двигателя N47D20T1.
Для снижения массы на BMW X5 F15 sDrive25d в базовом оснащении используется топливный бак с уменьшенным на 10 л объемом, который в результате составляет 75 л.
Уменьшение объема топливного бак достигается за счет более глубокой установки отключающего клапана с помощью адаптера.
Объем большого топливного бака, предлагаемого в качестве SA 1AG, составляет 85 л.
Особенности
• Самый низкий выброс CO2 в серии X5
• Впервые применяется комбинация турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбины с перепускным клапаном
• Масляный картер является новой деталью для F15 и одинаковой деталью для моделей sDrive и xDrive.
• Заблаговременное выполнение норм токсичности отработавших газов EURO 6 (вступают в силу с 09/2014) к моменту вывода на рынок
• Уменьшение шума работы двигателя и трансмиссии, например, благодаря покрытию звукоизоляционным пеноматериалом щита передка или полностью капсюлированной автоматической коробке передач и сажевому фильтру.
Модель BMW X5 F15 sDrive25d станет первой в классе самых больших автомобилей серии X с чисто задним приводом.
Технические новшества BMW F15
• Оптимизация материалов и деталей корпуса кузова
• Снижение уровня шума в автомобиле
• Оптимизация весовых и аэродинамических характеристик для сокращения выбросов CO2
• Повышение уровня защиты пешеходов за счет активного капота.
Размеры
Ниже представлены габаритные размеры F15 в сравнении с E70 на примере X5 xDrive50i в исполнении ЕЭК:
В целях соответствия изменившимся требованиям к защите пешеходов высота переднего свеса F15 увеличена по сравнению с E70 на 26 мм.
Диаметр поворота BMW X5 F15 в незагруженном состоянии составляет 12,7 м (E70: 12,8 м).
Ниже представлены значения высоты дорожного просвета F15 в сравнении с E70 на примере X5 xDrive50i в исполнении ЕЭК:
Масса и дополнительная нагрузка
По сравнению с E70 удалось снизить собственную массу X5 F15 при одновременном повышении уровня безопасности и комфорта. Кроме того дополнительная нагрузка увеличилась с 680 кг на E70 до 710 кг на F15.
В следующей таблице представлены значения собственной массы по норме DIN и дополнительной нагрузки для F15 и E70 в исполнении для стран Европы.
На F15 реализовано распределение осевой нагрузки 50 на 50 % за счет оптимизации по массе и использования облегченных элементов конструкции. При этом имеют место небольшие различия в зависимости от варианта двигателя.
Дополнительно удалось увеличить на 30 литров вместимость багажного отделения, которая теперь составляет 650 литров.
Сравнение контуров
Сравнение контуров с предшествующей моделью показывает изменившиеся размеры F15.
Варианты пакетов
Для индивидуализации наружной и внутренней отделки помимо базового варианта и спортивного пакета M предлагаются два дизайн-пакета BMW Pure Experience и Pure Excellence.
BMW X5 F15 Спортивный M-пакет
Спортивный пакет M (SA 337) включает в себя следующие элементы, которые частично могут быть расширены в зависимости от индивидуальных требований:
• Шесть вариантов высококачественного лакокрасочного покрытия (только для спортивного пакета M: Carbonschwarz «металлик»)
• Колеса с легкосплавными 19-дюймовыми дисками в стиле M со сдвоенными спицами 467 M с шинами разной конструкции
• Адаптивная ходовая часть M
• Передний бампер, окрашенный в цвет кузова, с увеличенными воздухозаборниками
• Задний бампер, окрашенный в цвет кузова
• Облицовка порогов, окрашенная в цвет кузова
• Глянцевая отделка BMW Individual Hochglanz Shadow Line
• Отделка глянцевыми релингами на крыше BMW Individual Hochglanz Shadow Line
• Насадка на выхлопную трубу с блестящим хромовым покрытием (характерный элемент моделей с восьмицилиндровым двигателем)
• Надпись M в стиле «light chrome» на переднем крыле. Салон
• Обивка: комбинация Alcantara/кожа с эмблемой M (антрацит/черный, только для спортивного пакета M)
• Регулировка положения сидений с электроприводом, с памятью положений
• Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира
• Потолок BMW Individual, антрацит
• Кожаное рулевое колесо M (с двухпозиционными переключателями)
• Алюминиевые шестигранные декоративные планки салона
• Подставка M для ноги водителя (только автомобили с левосторонним рулевым управлением)
• Защитный молдинг порога с надписью M
• ДУ/идентификационный трансмиттер, спец. версия для моделей M.
BMW Pure Experience / BMW Pure Excellence
В качестве альтернативы серийной комплектации для наружной и внутренней отделки новой модели BMW X5 предлагаются два новых дизайн-пакета для придания особого стиля. Их элементы гармонично сочетаются по внешнему виду, цвету и выбору материалов.
Дизайн-пакеты наружной и внутренней отделки можно выбрать независимо один от другого. Их можно произвольно комбинировать между собой и с серийным оснащением. Кроме того, оба дизайнерских решения для салона предлагаются также в комбинации со спортивным пакетом M.
1 В комбинации со спортивным пакетом M: SA 7S8.
2 В комбинации со спортивным пакетом M: SA 7S7.
3 В комбинации со спортивным пакетом M: пульт ДУ/идентификационный трансмиттер в стиле М.
Прочие пакеты
Пакет для курящих (SA 441)
• Пепельница в передней части центральной консоли и по пепельнице в обшивке задних дверей
• По прикуривателю в передней и задней частях центральной консоли.
Пакет мест хранения (SA 493)
• Отделение для очков перед панелью управления крышей
• Сетка для крышки перчаточного ящика для хранения мелких предметов
• Средний подлокотник со стяжной лентой слева
• По два съемных коврика в карманах передних дверей
• По одному съемному коврику в карманах задних дверей.
Багажное отделение:
• Сетка багажного отделения
• Многофункциональный крюк
• Крючок для сетки багажного отделения
• Сетка для мелких предметов на облицовке левой боковой обшивки
• Стяжная лента слева
• Шины с петлями для растяжек и с крепежными проушинами.
Пакет осветительного оборудования (SA 563)
• Подсветка в спинке переднего сиденья
• Подсветка пространства для ног сзади
• Лампа для чтения сзади
• Приветственный сигнал
• Фонарь подсветки порога
• Фонарь подсветки накладки порога
• Подсветка пространства перед дверями.
Варианты подсветки с 3-цветными светодиодами:
• Подсветка пространства для ног спереди
• Подсветка панели приборов
• Подсветка дверей (декоративные планки, обшивка дверей и дверные карманы).
Глянцевая отделка BMW Individual Hochglanz Shadow Line (SA 760)
Глянцево-черные элементы оснащения:
• декоративная планка на раме боковины
• молдинг шахты стекла
• защитная накладка на раме окна
• защитная накладка на центральной и задней стойках
• треугольная накладка зеркала.
Пакеты ходовой части
На X5 F15 наряду с базовой ходовой частью предлагаются еще четыре пакета ходовой части в качестве дополнительного оборудования. Пакеты ходовой части включают соответственно рациональные комбинации систем регулировки ходовой части.
В пакетах ходовой части с VDM (см. 3.5.6 Обзор) можно выбирать характер амортизации между Comfort и Dynamic с помощью переключателя системы регулирования динамики движения.
Базовая ходовая часть
По сравнению с предыдущей моделью базовая ходовая часть обеспечивает более высокую комфортность езды с сохранением типичных динамических качеств автомобилей BMW. Она состоит из традиционных амортизаторов и стальных пружин на переднем и заднем мосту. В случае установки SA 4UB «Третий ряд сидений» на заднем мосту вместо стальных пружин используются пневматические рессоры для регулировки дорожного просвета.
Адаптивная ходовая часть Comfort
Этот пакет ходовой части обеспечивает более высокую комфортность езды при динамических качествах автомобилей с базовой ходовой частью. Используются система EDC, стальные пружины на переднем мосту и пневматические рессоры на заднем мосту.
Адаптивная ходовая часть M устанавливается только вместе со спортивным пакетом M. Устанавливаются те же демпфирующие компоненты, что и в случае адаптивной ходовой части Comfort, но со спортивными характеристиками амортизации. Вследствие этого получается более спортивное поведение ходовой части и улучшается динамика.
Адаптивная ходовая часть Dynamic
Этот пакет ходовой части оптимально влияет на поворачиваемость BMW F15 и обеспечивает высочайшую степень динамики движения без ущерба для комфорта по сравнению с базовой ходовой частью. Он включает обычные амортизаторы и стальные пружины, систему Dynamic Drive и систему управления задним дифференциалом (DPC). Комбинация с третьим рядом сидений (SA 4UB) невозможна.
Адаптивная ходовая часть Professional
Адаптивная ходовая часть Professional X5 F15 является комбинацией пакетов Comfort и Dynamic. В отличие от ходовой части Dynamic на заднем мосту используется пневматическая подвеска.
Обзор
Повышенная проходимость
F15 удовлетворяет 5 критериям ЕЭК для допуска к движению по бездорожью.
• Дорожный просвет под днищем 200 мм
• Дорожный просвет под картерами мостов 180 мм
• Угол переднего свеса 25°
• Угол заднего свеса 20°
• Продольный угол проходимости 20°.
При скорости 7 км/ч F15 рассчитан на глубину преодолеваемого брода 500 мм.
Внутреннее оснащение
Переднее сиденье
На BMW F15 предлагаются следующие варианты сидений:
• базовое сиденье с частичным электроприводом
• базовое сиденье с полным электроприводом и функцией памяти (SA 459)
• спортивное сиденье с полным электроприводом и функцией памяти (SA 481)
• сиденье повышенной комфортности с полным электроприводом и функцией памяти (SA 456)
Активная вентиляция сидений
За счет активной вентиляции передних сидений (SA 453) и усовершенствования структуры набивки и обивки сидений повышается комфорт водителя и пассажиров.
Управление осуществляется кнопкой на панели управления встроенной автоматической системы отопления и кондиционирования (IHKA). Дополнительно предусмотрена трехступенчатая регулировка распределения воздушных потоков между набивкой подушки и спинки сиденья при помощи контроллера.
Четыре осевых вентилятора, встроенных в набивку подушки и спинки сиденья, распределяют воздух из салона по всей площади сидений. Воздух проходит через воздухопроницаемую прокладку системы обогрева сидений и через перфорированные кожаные чехлы. Система обогрева сидений автоматически включается блоком управления сиденья и поддерживает комфортную для пассажира температуру.
Активную вентиляцию сидений можно заказать только в комбинации со следующим дополнительным оборудованием:
• Передние сиденья повышенной комфортности, с электрической регулировкой (SA 456)
• Система обогрева сидений водителя и переднего пассажира (SA 494)
• Кожа Dakota или кожа специальной выделки Nappa.
Задние сиденья
В серийную комплектацию F15 входит новая концепция управления для частичного или полного откидывания спинки заднего сиденья. Спинка заднего сиденья может быть разделена в соотношении 40/20/40, причем наклон спинки посередине составляет 25°, в наружных частях 27°. Три части можно откидывать либо по отдельности, либо вместе для постепенного увеличения вместимости багажного отделения до 1870 литров.
В откидную среднюю часть встроен неподвижный подголовник, а также средний подлокотник с держателем для емкостей с напитками.
Наружные подголовники заднего сиденья регулируются вручную. Дополнительно на выбор предлагаются следующие варианты задних сидений:
• Сиденья повышенной комфортности в задней части салона (SA 4FF)
• 3-й ряд сидений (SA 4UB) - только в комбинации с сиденьями повышенной комфортности в задней части салона (SA 4FF).
Особенности
• Шестиступенчатая регулировка наклона спинки сиденья в диапазоне 10° (9° на E70)
• Комфортное положение при наклоне спинки сиденья за счет наличия двух фиксаторов (29° и 31°)
• Продольная регулировка сиденья в пределах 80 мм (аналогично E70)
• Помощь при посадке на задние сиденья (аналогично E70)
• Средний подлокотник с держателем для емкостей с напитками и дополнительным отделением для мелких вещей с крышкой
• Повышенный уровень комфорта за счет оптимизации геометрии пеноматериала и прокладки толщиной 15 мм (8 мм на E70)
• Фиксация откинутых наружных частей спинки, что позволяет устанавливать крепление детского сиденья на сиденьях 3-го ряда.
Третий ряд сидений
3-й ряд сидений встроен в багажное отделение. Сиденья подходят для пассажиров ростом около 150 см и при необходимости могут по отдельности убираться, при этом получается ровный пол в багажном отделении.
3-й ряд сидений (SA 4UB) устанавливается только на заводе, возможность дооснащения не предусмотрена.
В боковую облицовку встроены подлокотники. На задней стойке имеются выемки, облегчающие посадку пассажирам небольшого роста или детям. На центральной консоли находятся два держателя для емкостей с напитками, а также вентиляция и обогрев.
Вентилятор включается и выключается кнопкой на центральной консоли. Вентилятор всасывает воздух под сиденьями и направляет его через две нерегулируемые вентиляционные решетки между сиденьями 3-го ряда. При помощи рифленого колесика включается дополнительный электроотопитель (PTC) и одновременно поток воздуха перенаправляется через нижние отверстия в пространство для ног BMW X5 F15.
Availability / Production
  • Производство с августа 2013 (кроме модели BMW X5 F15 xDrive35d, которая будет выпускаться с декабря 2013)
  • У дилеров появится в октябре 2013, кроме xDrive35d
  • Производится только на заводе Spartanburg, SC plant
Модели (для США)
  • BMW X5 F15 sDrive35i
    • 3.0L TwinPower (twin-scroll) Turbo рядный 6 цилиндровый (N55)
    • 300 hp @ 5800 RPM / 300 lb-ft torque @ 1200-5000 RPM
    • 0-60 mph: 6.2 sec (0.2 sec faster than predecessor)
    • MPG expected to be higher (EPA mileage estimates to come later)
  • BMW X5 F15 xDrive50i
    • 4.4L V8 (мотор N63Tu)
    • 445 hp between 5500-6000 RPM / 480 lb-ft torque @ 2000-4500 RPM
    • 0-60 mph: 4.9 sec (на 0.4 секунды быстрее предшественника)
  • BMW X5 F15 xDrive35d (появится в начале 2014)
    • 3.0L TwinPower Turbo with VNT turbocharging and common rail direct injection
    • 255 hp / 413 lb-ft torque @ 1500-3000 RPM
    • 0-62 mph: 6.9 sec (preliminary)
Экстерьер / Lines / M Sport
  • Air Curtains make debut on an X model bumper
  • Air Breathers (on front fenders) funnel air from Air Curtains
  • Vertical Aero Blades (first on a BMW) work with roof spoiler to channel air for better aerodynamics
  • Air deflectors on the front wheel arches
  • BMW X5 F15 xLine
    • Brushed stainless steel underbody protection panel
    • Air intake bars, kidney grille bars and rear trim strip in matte silver
    • Side view mirror bases, B0pillar and C-pillar in high gloss black
    • Satin aluminum exterior window trim
    • Roof rails available in Satin Aluminum or high-gloss black
    • Sport steering wheel
    • Aluminum running boards
    • 19" Orbit Grey wheels (20" Y-spoke wheels optional upgrade)
  • BMW X5 F15 Luxury Line
    • Body color matched underbody protection panel and wheel arches
    • Black kidney grilles with high-gloss chrome fronts
    • T-shaped bars for outer air intakes and louvers for the lower aperture
    • Chrome trim strip for the rear apron
    • Chrome exterior window trim
    • Side view mirror bases, B-pillars and C-pillars in high-gloss black
    • 19" V-spoke wheels (20" Y-spoke wheels optional upgrade)
  • BMW X5 F15 M Sport
    • M-aerodynamic body kit
    • Shadowline trim
    • high-gloss roof rails
    • 19-inch M-Double Spoke light alloy wheels (20-inch M-Double Spoke wheels optional upgrade
    • Interior includes an 8-speed sport automatic transmission with shift-paddles, M-sport steering wheel, anthracite headliner, M foot rest and door sills, Aluminum Hexagonal trim and sport seats. Multi-contour seats can be specified as an alternative. An M Adaptive Suspension may also be specified as an upgrade.
Интерьер
  • BMW Navigation iDrive system, with touchpad and freestanding 10.2-inch Control Display Monitor
  • Displays for the climate control and ventilation systems feature black panel technology.
  • Optional Rear comfort seats with seat heating, bespoke upholstery, and backrest adjustment
  • Optional third row of seats
  • Maximum storage area of 66 cu.ft., a 7% increase over predecessor
  • Split two-section power tailgate
  • Ivory White Interior Design Package
    • Ivory White Nappa Leather upholstery
    • Dashboard covered in Atlas Grey leather with contrast stitching for seats and dashboard
    • Fineline Oak Wood trim (other trims may be specified as an alternative)
  • Mocha Interior Design Package
    • Mocha Brown Nappa Leather upholstery
    • Dashboard cover in Black Nappa leather with contrast stitching for seats and dashboard
    • Fineline Pure Wood Trim (other trims may be specified as an alternative)
АКПП / Рулевое управление / Efficientdynamics
  • Standard 8 speed automatic transmission
  • Optional 8 speed sport automatic transmission with new launch control function
  • Electric Power Steering
  • Optional Active Steering
  • ECO PRO mode [manages engine, accelerator, transmission characteristic and controls electronics/climate control]
  • Brake Energy Regeneration
  • Auto Start/Stop
Curb Weight / Construction
  • xDrive35i lighter by 170 lbs (than predecessor)
  • xDrive50i lighter by 230 lbs (than predecessor)
  • Ultra-high-tensile steels in body structure
  • Thermoplastics in front fenders
  • Aluminum in hood
  • Magnesium in instrument panel support
xDrive
  • Actively manages driver power split between front and rear wheels at all times
  • Latest version boasts optimized efficiency and 3 pound reduction in weight
  • If combined with Dynamic Performance Control (part of optional Dynamic Handling Package), drive power split can be even more finely controlled, seamlessly varying drive power split between rear wheels (torque vectoring), with benefits in steering response and road handling
  • xDrive models come with new xDrive 3D status display showing real-time information on body, pitch, and compass
Chassis / Suspension / Brakes / Wheels
  • Driving Dynamics Control system: COMFORT, SPORT, SPORT+ and ECO PRO modes
  • Optional Dynamic Damper Control
  • Optional Dynamic Handling Package combines components of Dynamic Damper Control, automatic rear self-leveling suspension, Driving Performance Control, and Active Roll Stabilization
  • Adaptive M Suspension (part of M Sport package) offers extra-firm suspension and damping in SPORT or SPORT+ modes
ConnectedDrive
  • Safety:
    • Active Driving Assistant Package
      • Lane Departure Warning
      • Pedestrian and collision warning system with braking function (up to 37mph / 60kmh)
    • Active Cruise Control with Stop & Go
      • Traffic Jam Assistant [due to be incorporated in this package from December 2013 production onward]
    • BMW Assist eCall enhanced Automatic Collision Notification
    • LED fog lights standard
    • auto dimming mirrors standard
    • Adaptive Xenon Headlights with turning lights standard
    • Optional Adaptive LED Headlights (optional)
    • Optional Automatic High Beams (optional)
    • Optional BMW Night Vision with human and animal detection(optional)
  • Comfort:
    • Head-Up Display (now with telephone contact lists and entertainment programs)
    • New BMW Parking Assistant (comes available December 2013), with automatic operation of accelerator, brake pedal, and gears
    • Rear-View Camera (standard on xDrive50i)
    • Surround View system (provides 360 degree view of vehicle and surroundings)
    • Panorama View of front and rear
    • Speed Limit Info system
    • Active Blind Spot Detection
    • BMW Assist Convenience Plan with Concierge Services
    • Heated seats standard
    • Park Distance Control standard
    • Power tailgate standard
    • Panoramic moonroof standard
    • Optional sports leather steering wheel and heated steering wheel
    • Optional automatic soft-close doors
  • Infotainment:
    • BMW Navigation iDrive System with touchpad and 10.2 inch display (standard on all models) and Advanced Real Time Traffic
    • ConnectedDrive Office
    • BMW Apps
    • Standard hi-fi sound system
    • Optional Harmon Kardon Surround Sound System
    • Optional Bang & Olufsen High End Surround Sound System (1200 watt / 16 speaks)
Tyler вне форума
