Старый 09.09.2013, 20:13 #4
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Еслибы не было блокировки трансформатора, то при сбросе газа она бы падала до холостых. Тоесть небудет торможения двигателем и все на включение каких либо передач это не влияет. И еще если нет ошибок это не значит что все работает как надо. Возможно грязь в гидроблоке илиже саленоид какой нибуть безобразничает.
Оказалось что не только с 3 на 4,но и 4 на 5 если попадает в этот диапазон скоростей.Ланч показал
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
