Старый 10.09.2013, 11:09 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Костя42 Посмотреть сообщение
Всем привет. На БМВ е36 М50В20 93г.в. отсечка срабатывает на 5400об/мин. Мозги БОШ. Меняли компьютер, расходомер, датчик распредвала, дроссельную заслонку не помогло, может кто сталкивался? Подскажите. Находил в нэте что с щитка приборов необходимо кинуть провод на 15ю ногу компьютера, но это я так понимаю с мозгом Сименс, т.к. на Боше данная "нога" не задействована. За ранее всем спасибо.
скорее всего не отсечка, а не развивает обороты, например если под нагрузкой, на первой, тапку в пол, то "отсекать" будет раньше, если так, то смотреть надо подачу топлива, подключи манометр в рейку, и все будет видно
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
