Старый 10.09.2013, 14:04 #1
Сказал спасибо: 15
По умолчанию E39 M52 A\T 99г. Проблема с ABS
Добрый день дорогие форумчане, приехала машинка со светящимся индикатором ABS на панели приборов, диагностика показала 2 ошибки ПП датчик и обрыв связи по CAN шине с панелью приборов. Убедился что дело не в датчике и не в проводке, проблема в самом блоке ABS, снял его пропаял собрал и поставил на место. Вроде по диагностике после этого все ок, никаких ошибок, но индикатор ABS постоянно горит и не гаснет.
Стоит ли что то кодировать после проведенных манипуляций?
slavuptown вне форума
