Старый 10.09.2013, 19:10 #1
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
По умолчанию 528.м52.1997.вибрация.
Доброго времени суток друзья!появилась следующая проблема.Заменил обратный клапан,бензонасос,свечи,устранил все течи масла.Появилась проблема.когда заводишь на холодную раньше обороты были 1200-1300 затем снижались до нормы и все ок.а теперь как заведешь сразу держить 900 и мотор будто дрожит.при наборе скорости местами дергает.хлопков нет.наконечники не прошитые,трещин нет.что может быть.подскажите пожалуйста.по движку ошибок нет.
N.M вне форума
