Старый 13.09.2013, 10:09 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию E81 Сигнал Start между CAS и DME
На 1er/3er между CASом и DME есть аналоговый сигнал S_Start (обведён красным)
Если я правильно понял, то стартовать без этого сигнала мотор не сможет. А вот заглохнет ли уже работающий двигатель при потере этого сигнала? Если да, то вылезут ли ошибки?
p.s. Придумываю, куда блокировку приткнуть.
inSERter вне форума
