Старый 27.09.2013, 22:20 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию ВАНОС провалил тест
Привет всем!
Недавно всех замучал вопросом о странном стуке из моторного отсека,http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=26510, который то появляется то исчезает. Возможно ДИС впервые мне сегодня помог в этом вопросе. Ошибок нет, но решил провести тест ВАНОСов, ДИС на английском так что если с переводом будут опшипки не принимайте близко к сердцу. Сначала тестировал клапан впускной, все в предлах нормы, было пару вопросов с границами в 1000мс и отклонением в -5+5 градусов, потом тестировал выпускной клапан, в первой части (вопрос про милисекунды) норма, а вот во второй про отклонение (тест на утечку вроде) в градусах показал -6 градусов, в конце ДИС мне говорит вообщем ВАНОС механическая неисправность, поменяй и еще предложил почитать инструкцию с номером который я не запомнил.
Вопрос:
1.Насколько высока вероятность того что стук вызван данной неисправностью?
2. Поможет ли в этом ремкомплект ВАНОСА (колечки,подшипники)? И еще по собственному ощущению стук такой как-будто что то разболталось, я так понял мех.неисправность которую выявил ДИС это люфт в клапане.
3. Датчики распредвала не тестировал, надо ли?
Polzovatel вне форума
