Старый 28.09.2013, 00:56 #1
По умолчанию дроссель или не дроссель?
Купешка e46 двигатель M52TU, 2 литра , машина ест по городу 20 литров на сотку!
Обороты медленно падают при отпускании педали, посмотрел в DISе -ошибок нет ,но увидел что УГОЛ положения дросс.заслонки не меняеться -все время показывает ноль. Если смотреть на заглушенном двигателе то показывает угол при нажатии на педаль! Дроссель снимал промывал крышку снимал -вроде все целое!в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Каты вырезаны,прошивка без лямбд- иногда при скидывании фишки с Маф -глохнет а иногда нет!!
Заменен: регулятор давления топлива
топливный фильтр ,давление 3,5
свечи
катушки
клапан карт газов
помыты форсунки
объем маф нормальный
massagist вне форума
