Детонация временами... e53
Ситуация такая есть х5 4.8 si e53
поменяли маслосъемные колпачки не снимая головы
все стало нормально но потом появилась такая хрень
запускаешь двигатель, когда он прогревается и работает только засчет валветроника (дроссельная заслонка открыта темп. двиг >80град)
при нажатии на газ на секунду гдето получается детонация и отчетливый звон наверное пальцев а дальше набирает обороты нормально
при работе на дроссельной заслонке такого нет
вальватроник тестировал - на одном тесте двиг заглох в конце
а так все нормально упоры выставили, все тесты проходит..
бензин разный заливали... Куда копать??? ошибок по движку вообще никаких...
