Старый 03.10.2013, 22:28 #10
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Значит еще есть за что в шлицах цеплятся, не до конца срезало.
По моему опыту чаще всего срезает шлицы, реже вылетает ось сателлитов в переднем редукторе.
Кстати еще остался за кадром вопрос о типе раздатки. 4.4 м62 или n62?
На рестайле ресколько раз были случаи что из заднего редуктора вылетала полуось. В результате вперед-назад машина едет, а при повороте руля нет. При езде по прямой передний мост тащит, а при повороте x-drive его отключает.
Если "звучат" шлицы - машина не поедет.
Привода выскакивали только на е83, 53-й этим не болеет...
x-drive на дорестайле нет... так что либо шлицы, либо рестайлинг ;)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 03.10.2013 в 22:29.
Gadiss (25.02.2018)
